kilka pytań: kiedy włącza się turbina w 1.9 tdi axr, filtr
  • Olmeca
    • 8
    Zamieszczone przez kropeck
    No a ja czytam i czytam i nic nie widzę ...
    a widzisz ukrytym się nie ukazuje :lol:
    Zamieszczone przez gieniug66
    i w związku z tym zapadła decyzja w radzie starszych, że to TY jutro stawiasz wszystkim kolejkę
    i malo tego jeszcze transport zapewniasz do pierwszego zjazdu na sosnowiec :wink:
    :szeroki_usmiech
    ...если очень захотеть можно в космос полететь...
  • bastard
    • 14
    witam, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem octavi tour z silnikiem 1.9 tdi axr, mam pytanie kiedy nastepuje włączenie turbiny tzn. przy jakich obrotach silnika ponieważ nie zauważyłm jakiegoś drastycznego zwiekszenia mocy w przedzialne 1800- 3000 obrotów i zastanawiam się czy np turbo sprężarka nie jest uszkodzona. w instrukcji obsługi nic na ten temat nie jest naipsane. kolejna sprawa to filtr kabinowy, o tym tez nic w instrukcji i zastanawiam sie gdzie on jest o ile wogóle jest. Z góry dziekuję za wyrozumiałośc i odpowiedzi.
    • Bialy
      • 306
      Filtr kabinowy masz pod podszybiem od strony pasażera - otwierasz maskę i jak zdejmiesz podszybie zobaczysz filtr. Jak wpiszesz w szukajce wymiana filtra kabinowego (przeciwpyłkowego) na pewno znajdziesz nawet fotorelację
      • Lashlo
        • 1455
        bastard, turbina sie wlacza okolo 1800-1900 obr/min
        • szkoda
          • 22543
          turbina "załącza się" w tym samym momencie co reszta silnika.
          Zamieszczone przez bastard
          a ile tam masz tej mocy, że oczekujesz jakichś spektakularnych jej wybuchów, seria?
          saport techniczny baj DGW
          • loru
            • 4286
            Co do turbiny to tak jak napisał szkoda,
            Zamieszczone przez szkoda
            a swoją drogą to depnij ją tak przy 2k rpm i wtedy zobaczy czy nie ma różnicy w przyspieszeniu.
            • bastard
              • 14
              dzięki za informacje i wyrozuiałość, pozdrawiam
